郑州市天正激光打标机公司
已认证
天正激光先进制造技术应用中心
主营:郑州铭牌激光打标机,郑州激光打标机,河南激光打标机厂家,河南激光打标机配件,河南郑州激光除锈机,河南光纤激光打标机,首饰激光焊接机,天正激光先进制造技术应用中心
河南激光打标机的使用过程中的解决方法
发布日期:2014-10-10 来源:网络 作者:河南激光打标机厂家
河南激光打标机在工作打标过程中,经常出现以下情况
  (1)河南激光打标机的标识图案暗淡无光
  产生原因:一般与加热温度和模压压力有关。
  解决方法:检查加热温度是否太低。模压压力是否下降。
  工艺控制要点:模压压力的设定应综合考虑模压温度全息材料的种类或涂料层软化点模压版的情况等。压力过高.模压版易损坏.或将全息材料压坏;压力过低.模压图像不清楚、不完整对于圆压圆方式.两边压力辊的初始压力一般在0.08MPa左右.模压开始后.慢慢将压力辊的压力均匀加大至030~0.50MPa。模压速度可根据压印质量机器性能等综合调节。
  (2)河南激光打标机的标识薄膜粘版
  产生原因:热压温度高于降解温度,涂料黏性加大.就会造成粘版而使薄膜缠绕在全息压印辊上。
  (3)河南激光打标机的标识薄膜横(纵)向有皱褶产生原因:放卷或收卷的张力控制不当。
  解决方法:适当调节放卷张力或收卷张力.直至清理皱褶。
  (4)河南激光打标机的标识图案局部不清晰
  产生原因:模压版的厚度不均匀.模压压力太小.加热温度过低或者机器精度不高。
  解决方法:检查模压版的厚度是否均匀.模压压力是否太小.温度是否过低.机器精度是否下降。
  工艺控制要点:模压版厚度误差应控制在0.O01mm以内.硬度应保持在230—280N/mm。因为全息图是通过给模压辊施加一定的压力而模压出干涉条纹.如果模压版的硬度不够,在压印的过程中.内应力会使模压版变形或损坏。
  (5)河南激光打标机的标识图案发白
  解决方法:检查模压速度是否太慢.模压温度是否太高。
  (6)河南激光打标机的标识图案一块清楚一块模糊产生原因:热压装置的温度分布不均匀或者模压版不平整。
  解决方法:检查热压装置的温度分布是否均匀.模压版是否变形或磨损。
